  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungs Update unter VW Projektumgebung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungs Update unter VW Projektumgebung (978 mal gelesen)
MalMan
Sehen Sie sich das Profil von MalMan an!   Senden Sie eine Private Message an MalMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalMan
P4 3,6 GHz, 2 GB RAM, Win XP Prof. SP2, CATIA V5R14, DC Projektumgebung, VW Projektumgebung
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir mal weiterhelfen unter VW Projektumgebung. habe folgendes Problem. Habe eine Zeichnung unter der VW Umgebung erstellt. Habe ne Zeichnungsableitung erstellt. Wenn ich diese Ableitung jetzt Aktuallisiere, dann dauert das so ne viertel stunde bis zwanzig minuten bis es Aktualiesiert ist. das ganze ist ziemlich nervig. Also es kann sich eigentlich nur um eine Einstellungssache handeln. ;-) Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke schon mal.
Micha
Catrin
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher, dass es an der VW-Umgebung liegt ?
Meine Erfahrungen haben gezeigt,
* Update nacheinander auf einzelne Views, nicht auf alle auf einmal.
* die erste View dauert immer lange, fuer diese werden die Produktdaten komplett nachgeladen, um die Ansicht neu zu generieren, bei jeder weiteren Ansicht geht das dann wesentlich schneller, weil das Produkt nicht nachgeladen werden muss.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
MalMan
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin,
ich denke schon das es an der Projektumgebung liegt. Denn vor ein paar Tagen ging das alles wesentlich schneller. ;-)
Die Erfahrung mit den einzelnen Ansichten zu Aktualiesiern habe ich allerdings auch schon gemacht. ;-)
