  CATIA V5 Drafting
  Punkt am Ende der Referenzkreislinie verkleinern
Autor Thema:  Punkt am Ende der Referenzkreislinie verkleinern (949 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie man den Punkt (ausgefüllter Kreis) am Ende der Referenzkreislinie verkleinert ?  Das sieht nämlich schon eher wie ein fetter Tintenklecks aus als wie ein Punkt ! Bei Details < 2 mm kann dann schon mal Information verloren gehen.
Sd.kfz18
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-R18SP2
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sd.kfz 182,
ich hab zwar gerade kein CATIA vor mir, aber ich bin mir recht sicher daß das in den Standards eingestellt wird.
HB
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo befinden sich die "Standards" bzw. was meinst du damit ?
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sd.kfz182:
Irrtum vorbehalten meinte er damit Tools/Standard (oder ein Pull-down-menue rechts neben Tools).
In der Regel werden diese Einstellung vom Administrator gesetzt. Falls du dort nichts ändern kannst: Viele Grüsse and den Admin.
he_ be
CATIA Consultant
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
ja damit meinte sie die Tools Standards.
Dort kann man unter drafting die Symbole definieren, also zum Beispiel die Pfeillaenge oder den Radius eines Symbolkreises. Und: ja es ist richtig, daß man die nur aendern kann als Administrator bzw wenn man die Katja im Administratormodus startet.
Frohes schaffen noch Gruß
HB
