  CATIA V5 Drafting
  Hintergrundansicht
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundansicht (2573 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen,
ich habe festgestellt, dass es im Drawing verschiedene Reiter/Klappkarten gibt.
Das heisst, ich habe einen Reiter z.B. Sheet.1/Blatt.1, einen Reiter Rahmen.
Auf dem Reiter Rahmen ist das Schriftfeld, dieses Schriftfeld wird auf
dem Reiter Sheet.1/Blatt.1 dargestellt. Will man das Schriftfeld ausfüllen muss man den Reiter wechseln. Ich glaube, das heisst auch Hintergrundansicht.
Kann mir eine/r erklären wie ich so was hinbekomme. Ist KO Kriterium z.B. bei DC. Wenn ich dann noch den Sinn erfahren könnte, was der Kram soll …
inkommpartybell
PS: Kann man mein geschreibsel verstehen
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwei reiter:
1. fuer die zeichnung, das ist Dein Standardsheet.
2. fuer die Details, das sind die Elemente, die auf der zeichnung immer wieder vorkommen.
Die Hintergrundansicht hat mit den Reitern erst mal gar nichts zu tun.
Wenn Du in den Hintergrund eines Sheets willst, dann benutze die Funktion Edit - Background (oder bearbeiten - hintergrund). genauso wechselst Du wieder in den Vordergrund (Edit - Working Views).
Dein detail-Sheet bekommst Du, wenn Du folgendes machst:
1. Detail einfuegen aus dem Catalog (den Du in der DC-Umgebung haben solltest).
2. Klick auf das eingefuegte detail - RMT - Detail.object - Expose 2Dcomponent. Dann legt CATIA selbst ein neues Sheet an, schmeisst das Detail aus dem Catalog auf das Sheet und haengt es vom Catalog ab. Dann kannst Du es odentlich ausfuellen.
Beste Gruesse
Catrin
PS: SO was lernt man in einer Basisschulung :-)
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
inkommpartybell
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
ich danke dir für die Hilfe, werde das Spielchen gleich mal probieren.
Weisst du auch, für was die Aktion gut ist? Steckt da ein Sinn dahinter. Besteht der Sinn darin, dass jeweilige "Ding" vom Catalog abzuhängen?
Schriftfeld etc habe ich die ganze Zeit immer copy/past eingefügt,
fiel mir leichter.
inkommpartybell
Bei meiner Grundschulung leider nicht!
Dafür kann ich andere Sachen   z.B. mit den Ohren wackeln
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Liege ich da jetzt völlig falsch?
Bisher habe ich bei DC im Hintergrund den entsrechenden Rahmen eingefügt und dann mit dem Title Block Editor editieret.
Läuft prima durch den Q-Checker und bei DC hat auch noch keiner gemeckert.
Für VW gehe ich so vor, wie Catrin es beschrieben hat.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Catrin
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein froggy,
Du liegst nicht voellig falsch.
Was Du machst, ist schon i.O.
Meine Arbeitsweise ist die "allgemeine" und die spezifische fuer VW.
Wenn Du die komplette DC-Umgebung installiert hast, hast Du auch den TitleBlock-Editor und kannst den TitleBlock bearbeiten. Absolut korrekt.
Fakt ist auf jeden Fall: Rahmen muss im Hintergrund eingefuegt werden (fuer beide Varianten).
Und nun kommt es darauf an, WIE man ihn einfuegt. Standard ist halt Catalog. Wie machst du das denn froggy ?
Catrin
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Catrin,
bin auch gerade schon im Büro eingetroffen.
Ich mache das IMMER über den Catalog.
Froggy
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inkommpartybell:
Wie's gemacht wird wurde im Grunde genommen ja schon beschrieben. Hier jetzt noch mal wie's bei DC richtig geht:
1. Möglichkeit: wie bereits beschrieben: In den Hintergrund wechseln, im Katalog Rahmen auswählen, in die WorkViews und mit dem TitleBlockEditor ausfüllen.
2. Möglichkeit: den TitleBlockEditor starten. Wenn kein Rahmen vorhanden ist wird nachgefragt ob einer eingefügt werden soll. Ja, das wollen wir. Dann öffnet sich der Katalog, Rahmen auswählen und gut ist. Nun weiß CATIA nicht mehr so genau ob sie im Vorder- oder Hintergrund ist (Eigentlich in den WorkViews, der Rahmen lässt sich trotzdem selektieren). Um CATIA wieder in die Spur zu bringen RMT auf das Sheet im Baum und "Activate Sheet" auswählen.
Nun gibt es noch eine Besonderheit für Lieferantenzeichnungen mit einem eigenen Rahmen und Schriftfeld: Man kann ja nun nicht einfach den DC-Rahmen über den Lieferantenrahmen bügeln, nur um den Q-Checker zufrieden zu stellen. Also ab in den Background, Katalog geöffnet und aus den Sonderrahmen den Plotrahmen mit dem richtigen Format ausgewählt. Wieder in die WorkViews und gut iss.
Warum das Ganze? Es soll einfach sichergestellt werden, dass Zeichnungen einen DC-Rahmen an der richtigen Stelle (Background) haben. Deshalb prüft das der Q-Checker ab (Ich vermute, es wird einfach geprüft ob ein Detail mit richtiger Benennung vorhanden ist). Da der Q-Checker nich weiß ob es sich um einen DC-eigene oder Lieferantenzeichnung handelt, muss bei letzteren eben der Plotrahmen eingefügt werden, der die Kriterien erfüllt.
Ich hoffe, das bringt etwas Klarheit in die Sache.
Ach ja, hätte ich fast vergessen: Der Link zum Katalog macht deshalb Sinn, weil sich das Schriftfeld durchaus einmal ändern kann. Mit einem einfachen Synchronize in Edit/Links lässt sich der Rahmen samt Schriftfeld sehr schnell aktualisieren - sofern der Link zum Katalog vorhanden ist.
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 12. Okt. 2006 editiert.]
