| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichung mit neuem Part aktualisieren (1392 mal gelesen)
Ambos Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 10.03.2005 V5 R12 SP6 HF14 UNIX,IBM
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und zwar habe ich von einer Kunden-Baugruppe mit 20 Einzelteilen ET-Zeichnungen erstellt. Nun habe ich von unserem Kunden neue Daten erhalten in denen sich zum Teil die Geometrien geändert haben. Jetzt will ich von den alten Zeichnung die Verlinkung auf die neuen Daten setzen und ein update machen. Es kommt die Fehlermeldung "The link refused the docoment" Hat jemand eine Idee bzw. vorgensweise, wie ich den Link auf eine neues Teil herstellen kann, um mir eine neue Erstellung der Zeichnung zu ersparen ?? Gruß
Ambos ------------------ Ambos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ambos
Das Thema ist hier schon oft besprochen worden. Das Austauschen von Parts geht nur, wenn beide Parts die gleiche UUID haben (also wenn das geaenderte Part aus dem ersten Part hervorgegenagen ist. Falls das nicht der Fall ist --> NO CHANCE. Ich weiss, dass das uebel ist, deshalb gilt als Richtlinie: Zeoichnungen immer vom Produkt ableiten und das part im Produkt tauschen. Dann spielt die UUID keine Rolle, ueber die die zeichnung das referenzierte Part erkennt. Fuer Dich heisst das: Du musst die Zeichnung neu erstellen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ambos
Zitat: Original erstellt von Catrin: Das Thema ist hier schon oft besprochen worden. Das Austauschen von Parts geht nur, wenn beide Parts die gleiche UUID haben (also wenn das geaenderte Part aus dem ersten Part hervorgegenagen ist. Falls das nicht der Fall ist --> NO CHANCE. Ich weiss, dass das uebel ist, deshalb gilt als Richtlinie: Zeoichnungen immer vom Produkt ableiten und das part im Produkt tauschen. Dann spielt die UUID keine Rolle, ueber die die zeichnung das referenzierte Part erkennt. Fuer Dich heisst das: Du musst die Zeichnung neu erstellen. Gruss Catrin
Hi Catrin, ui, ist das die gängige Methodik bei VW? Gilt das nur für bestimmte Konstruktionsbereiche oder allgemein. Wie bildet das VW im VPM ab? Gruß Stefan
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ambos
Hallo Stefan, das ist empfohlene Methode von VW. Und das wird im VPM gar nicht abgebildet, weil VPM keine V5-Daten verwaltet sondern nur V4. Im KVS wird die Vorgehensweise unterstuetzt, da fuer jedes Einzelteil eine Produktstruktur abzulegen ist, die im Minimum aus KPR (Podukt), GEO (paratemtrisches Einzelteil) und DMU (DMU-Part fuers VPM) zu bestehen hat. Was liegt da naeher, auch davon die Zeichnung abzuleiten ? Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
