  CATIA V5 Drafting
  Abgesetzte Maßhilfslinie
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abgesetzte Maßhilfslinie (1829 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kleine Frage:
Wie kann ich bei einer Kettenbemaßung an einem bestimmten Maß eine abgesetzte Maßhilfslinie anbringen?
Ich möchte hier manuell eingreifen können, aber leider wird mir dies vom System immer vorausbestimmt.
Geht das überhaupt??
Felsen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal.
Da ich gerade dabei bin:
Frage2: Kann man bei einer Kettenbemaßung die Position festsetzen?
Frage3: Kann man die Maße einzeln verschieben?
Felsen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube so geht's  (Ich sitze gerade nicht am CATIA):
zu Frage 1:
In der Toolbar "Tools" das DimensionSystem einschalten (wenn es nicht aktiviert sein sollte)
RMT auf das Kettenmaß/Properties. Ganz rechts gibt es einen Tab "System". In diesem das automatic Funnel (oder so ähnlich) deaktivieren.
Properties mit OK verlassen
In der Toolbar "Tools" das DimensionSystem deaktivieren
Das Maß anwählen, das die abgesetzte Maßhilfslinie bekommen soll/RMT/Properties.
Im Tab Dimensionline die Option Funnel aktivieren und Werte anpassen.
Properties mit OK verlassen.
zu Frage 2:
Nein, wenn ich das richtig verstanden habe.
zu Frage 3:
Wenn das DimensionSystem deaktiviert ist (s.o.) geht's.
Ich hoffe das hilft.
Jochen Kästle
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Antwort(en).
Frage1:  geklärt (super)
Frage2:  geklärt (schade, das es doch nicht geht; V4-versaut)
Frage3:  hat bei mit leider nicht funktioniert
Schönes WE
Felsen
