 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: 3d Meßpunkte in die Zeichnung übernehmen (4810 mal gelesen)
fritzle Mitglied Konstrukteur,
 Beiträge: 32 Registriert: 21.08.2003 CATIA v5 R14 HF34 Smarteam V5R14 Win XP SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzle
Hallo Fritzle, Anischt erzeugen --> dabei die 3Dwireframe and points mit erstellen lassen. Die Punkte sind dann in der Zeichnung sichtbar. Jetzt unter Dimensioning die letzten Icons nutzen --> Bohrtabelle oder Punkttabelle (je nachdem was Du willst). Alle Punkte markieren --> Icon anklicken --> auswaehlen, ob 2 oder 3 Koordinaten --> erzeugen. Good luck. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzle
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Catrin, das war ein Super Tip von dir. Weist du auch wie man Punkte hinzufügen kann ? Und Bezeichnungen vor die Position-Nummer einfügen kann ? Ziemlich mühsam allse von Hand zu ändern. Ja, und ich bin schon sehr froh, daß ich nicht alle Koordinaten einzeln von Hand eintragen muß. ------------------ CU fritzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzle
Hallo, bei Bohrungs-/Koordinatentabellen entsteht leider kein dauerhafter Link zu den Parametern im 3D-Modell. D.h. wenn neue Punkte hinzugefügt werden oder aber sich Werte ändern, muss die Tabelle neu erzeugt werden. Alternative: AttributeLinks erzeugen - mit viel Zeitaufwand! ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
