 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bemahssung eines Gewinde (1271 mal gelesen)
Ramzi Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 10 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist wieder so weit, möchte gerne einen Gewinde (M6) nach dem Drafting darstellen, es fällt mir nichts mehr ein. Für einen Tip wäre echt dankbar!!! Ach noch was, habe eine 10mm Länge, Catia zeigt 9,99mm, wie könnte ich es einfach eintippen. In den Part Design ist auch 10mm. Danke im vorraus. ------------------ Gruß Ramzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramzi
Hallo Ramzi, es ist schwer zu verstehen, was Du willst. Kannst Du nicht etwas genauer beschreiben und -noch besser- ein Bild deines Parts mit aufgeklapptem Baum und ein Bild der Drawing anhängen? Dann kann besser geholfen werden. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Buddha, Hier noch einen Pdf, habe es nicht geschaft das Parts mit der Drafting hoch zu Laden. Links steht einen Durchmesser von 4.99mm, da soll eigentlich einen M6 stehen. Danke dir. ------------------ Gruß Ramzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramzi
hallo ramzi, bei dir wird das gewinde ja garnicht dargestellt! dann kannste es auch nicht bemassen! stell mal unter jeder view ein: rechte maustaste -- properties -- gewinde darstellen ! dann kannst du dieses gewinde auch über das bemassungstool "gewinde bemassen" bemassen lassen. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
