  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch/ Breakout View
Autor Thema:  Ausbruch/ Breakout View (3622 mal gelesen)
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Sehen Sie sich das Profil von cornelia2zwerge an!   Senden Sie eine Private Message an cornelia2zwerge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornelia2zwerge
Catia V5 R12
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Ausbruch in einer ISO-Ansicht machen, um bestimmte Bauteile unter der obersten Schicht darzustellen; ich bräuchte also eine Schnittebene, die ähnlich der Top- View -Ebene verläuft. Nun ist es so, dass mir in dem Ausbruch-fenster, in welchen man die Schnitttiefe definieren soll, nur eine schräg verlaufende Schnittebene angeboten bekommt(wahrscheinlich wegen Iso-View). Gibt es eine Möglichkeit, den Neigungswinkel der Schnittebene zu ändern?
Schon einmal herzlichen Dank
und ich hoffe, dass es in catia eine Möglichkeit gibt.
Cornelia
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornelia2zwerge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cornelia,
definiere den breakout in einer normalen view, wo du den schnitt gut positionieren kannst (forder-, seiten-, Draufsicht...)
danach rechte taste auf den rahmen dieser view; object...view; ausbruch anwenden auf... ; und dann den rahmen der isoview anwählen.
danach kannst du den vorherogen ausbruch ruhig entwfernen, er war nur für die definition gut.
gruß, tom
cornelia2zwerge
CAD- Designer
Catia V5 R12
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank,
es hat super geklappt.
M.f.G.
Cornelia
