  CATIA V5 Drafting
  Katalog Einträge nicht zugänglich
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Katalog Einträge nicht zugänglich (1510 mal gelesen)
Axel F
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Axel F an!   Senden Sie eine Private Message an Axel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel F
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, aus der beschaulichen Voreifel,
leider weis ich nicht mehr weiter
ich habe im Forum bereits nach Lösungen gesucht aber leider war ich nicht fündig.
Mein Problem:
Ich habe einen Katalog angelegt, über den ich Rahmen in Zeichnungen einfügen möchte.
Wenn ich das Icon Katalog anwähle finde ich auch meinen Katalog und mir wird auch eine Vorschau des Rahmens angezeigt.
Ich bekomme den Rahmen aber nicht in meinen Zeichnungshintergrund eingefügt!!!!
Die einzigen Button im Katalogfenster sind SCHLIEßEN und HILFE.
Doppelklick auf den Rahmen bringt auch nichts.
Wer kann mir helfen??
Vielen Dank im Voraus
Axel
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hast Du die Rahmen als 2D-Details definiert? Wenn nicht, dann liegt's wahrscheinlich daran.
Jochen Kästle
Axel F
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
erstmal danke.
Leider weis ich nicht wo diese Option zu finden ist.
Ich habe im Katalog ein Kapitel erzeugt und in einer Familie den Zeichnungsrahmen eingefügt. Sollte ich an dieser stelle den Rahmen definieren oder bin ich hier total falsch??
Ich hoffe du kannst helfen!!!
Axel
Lusilnie
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel F,
ich weiß ja nicht, ob Dein Katalog ein bestimmtes Aussehehn haben soll, doch die Erstellung von 2D-Katalogen mit Drawing-Details (2D-Components) geht auch viel unkomplizierter: mit "Save_As" als Dateityp ".catalog" aus einem bestehendem CATDrawing!
Dann werden für jedes DETAIL-SHEET Ordnungsebenen angelegt (ob Kapitel oder Familie, weiß ich gerade nicht) und die enthaltenen "Details" (2D-Components) darunter abgelegt.
Wie der Weg von oben für 2D-Details richtig funktionieren sollte, weiß ich leider auch nicht, wenn dies überhaupt geht! Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich dann ja ein "Stück" aus einem Dokument auswählen müßte anstatt das Dokument als Ganzes.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Axel F
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lusilnie,
die Infos passten zwar nicht 100 %ig habe aber durch Deinen Beitrag entscheidende Erkenntniss bekommen. Danke!!!!!!
Nachdem nun meine Katalogeinträge in eine Zeichnung eingefügt werden können habe ich nur!!! noch das Problem, dass Änderungen in den 2D Details nicht automatisch durch den Katalog an die Zeichnung weitergegeben werden.
Hast du eine Idee??
Axel
jkaestle
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel F 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn im Katalog geändert wird, dann müssen die Instanzen der Details synchronisiert werden (ist auch gut so).
Edit/Links
Im Link-Fenster werden die Links zu dem Katalog angezeigt. Auswählen und den Button Synchroniuze drücken.
Jochen Kästle
Axel F
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen,
diese option kannte ich. Ich suchte wohl eher einen Automatismus, so dass ich nicht jede einzelne Zeichnungen öffnen und syncronisieren muß. Bei der Menge an Zeichnungen ist das schon ein größerer Aufwand (Ladezeit und so  ).
Da ich aber auch nichts weiter zu diesem Thema gefunden habe werde ich die Zeit wohl investieren müssen.
Danke an alle für Ihre guten Beiträge
Bis demnächst
Axel
