  CATIA V5 Drafting
  Workbench Drafting - Global Properties - Kästchen Shown
Autor Thema:  Workbench Drafting - Global Properties - Kästchen Shown (943 mal gelesen)
Nicoo
Sehen Sie sich das Profil von Nicoo an!   Senden Sie eine Private Message an Nicoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicoo
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.pdf
Hi Zusammen,
hab ein Problem wie kann ich in der Drawing Workbench, wenn man einen Textblock erstellt hat, dann auf Properties/Graphic/GlobalProperties auf das Feld Shown zugreifen.
Danke für eure hilfe,
Nicoo
PS: in dem angehängten PDF ist ein Bild was die Sache deutlicher machen müsste.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicoo 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal über die Suche (Edit/Search) nach Texten o.ä. ("Feature Name") gesucht? Anschließend die Ergebnisliste per "Select" markieren und mit "Alt"+"Enter" die Properties für alle Elemente öffnen.
Grüße,
Christian Willmann
Nicoo
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich danke dir für deine schnelle Antwort, habe es soeben versucht aber hat nicht geklappt. Er findet auch schon die drei, die diese Kästchen nicht auf "Shown" haben, aber dort kann ich nur auf die Properties gehen oder was eintragen, was dann aber nicht gezeigt wird.
Danke nochmals und Gruss,
Nicoo
Nicoo
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
oje ich hab die Lösung. Ein Kollege hats mir gezeigt. Ganz einfach im Grunde (wenn man es weis  )
dieses Kästen dient nur als Info! darüber ob ein Objekt im Show oder NoShow steht. Kann über View\Hide/Show geändert werden
Gruss Nicoo
