  CATIA V5 Drafting
  Validat-Fehlermeldung
Autor Thema:  Validat-Fehlermeldung (1238 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei findet Ihr ein Bild mit der Fehlermeldung, die nach nach dem Durchlauf von Validat, bei meiner Zeichnung bekomme. Kann ehrlich gesagt nicht soviel damit anfangen. Wer kann mir dabei helfen?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
Validat prüft die eingestellten Werte unter Tools - Options - General - Display - Performances ab.
Hier wird kein Unterschied gemacht, ob das zu prüfende Dokument eine Zeichnung oder ein 3D-Modell ist. Daher der Fehler bei der 3D-Genauigkeit. hier muß der Wert 0.2 eingetragen sein und nicht 0.02. Damit soll verhindert werden, dass die Modelle seitens der Dateigröße zu groß werden.
Steffen
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
froggy: wenn Du pruefen und reparieren nimmst, stellt VALIDAT die genauigkeit gleich selbst richtig ein.
Musst nur hinterher wieder umstellen.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 25. Sep. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Steffen,
perfekt. Das wars. Danke!!!!´
@Catrin,
pruefen und reparieren hatte ich versucht. Hat nichts genutzt.
Froggy
