 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung zwischen 2 Ansichten (3475 mal gelesen)
7schlaefer Mitglied Technische/r Zeichner/in
 Beiträge: 45 Registriert: 09.09.2005 Catia V4 (4.2.4) Catia V5R14 SP3(HF64)
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute,ich möchte gerne eine Bemaßung zwischen 2 Ansichten, allerdings habe ich noch keine Lösung gefunden, ohne dabei zu pfuschen. Wenn sich die Geometrie im 3D ändert möchte ich daß das Maß sich beim updaten des drawing mit ändert. Ist das überhaupt möglich??? die Funktion Multi View(2,5D) habe ich auch schon probiert. Doch ich kann damit nichts anfangen. Kann es sein, daß diese Funktion nur geht wenn es sich um eine Ansicht handelt, die sich nicht auf ein 3D bezieht?!? Vielen Dank für eure Hilfe!!! ------------------ *** Lange Tage und angenehme Nächte*** 7schlaefer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7schlaefer
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elke, also das ist so: Ich muß für einen Kunden eine LU Zeichnung erstellen, in der eine Draufsicht und gleichzeitig die Umgebungsdaten in einer bestimmten Ebene geschnitten sind. Sie wollen das Abstandmaß zwischen dem Teil und Ihrern Umgebungsdaten. Ich haben einen sections cut erzeugt. Diesen dann über Ansichtenpositionierung-überlagern auf die Draufsicht positioniert. Danach die überflüssigen Teile über Überlastungseigenschaften ausgeblendet. Diese Ansicht wird vom Kunden gewünscht. Da ich diese Ansichten nicht bemaßen konnte, habe ich als Zwischenlösung einen separaten section cut erzeugt. Diesen habe ich begrenzt und dort die Teile bemaßt. Mir wär es allerdings lieber ohne eine 2 oder 3 Ansicht. ------------------ *** Lange Tage und angenehme Nächte*** 7schlaefer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ah-ne Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 13.09.2006 CATIA V4 CATIA V5 R14 CATIA V5 R16 SmarTeam V5 R16
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7schlaefer
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7schlaefer
Ich habe jetzt mal ein bißchen herumprobiert und dachte ich schaff's, aber leider habe ich kein Maß zwischen zwei Ansichten hinbekommen  . Da bleibt wohl nur der übliche Weg - Beide Bauteile in eine Ansicht und dann bemaßen.  Oder weiß wer wie es doch geht? Trotzdem frohes schaffen noch.
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 20. Sep. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7schlaefer
Hallo, habe vor zwei Jahren oder so in der Richtung was getestet. Fazit: Geht leider nicht. Möglicher Workaround: Ansichten jeweils als Detail erzeugen (vorher isolieren/kopieren), die Details in eine leere View und dann bemaßen. Ist aufwändig, klar... ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7schlaefer
Habe es noch nicht ausprobiert, aber wie wäre es damit: Die beiden Ansichten sind ja fix überlagert. Da kann ich das Maß doch in der Ansicht meines Bauteils mit einer selbst erstellten line bemaßen und diese line z.B. an der Geometrie der Bauraumdaten über Geometrical Constraint ausrichten(?). Wenn das geht und im 3D etwas geändert wird müßte sich das Maß dann ja auch ändern. Ich habe aber keine Ahnung ob das geht oder ob das etwas bringt da ich es selbst noch nicht ausprobiert habe. Viel Erfolg weiterhin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen!!!! Vielen DANK für eure Hilfe!!!! Ich werde das Ganze mal testen und dann die einfachste Lösung anwenden!! Viel Spaß noch beim Arbeiten!!!
