  CATIA V5 Drafting
  Verknüpfung Zeichnungsupdate V5
Autor Thema:  Verknüpfung Zeichnungsupdate V5 (1303 mal gelesen)
rob-br
M
Sehen Sie sich das Profil von rob-br an!   Senden Sie eine Private Message an rob-br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rob-br
erstellt am: 19. Sep. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an alle lesenden,
habe das Prob. das eine Zeichnung erstellt wurde
natürlich in V5 wobei sich die 3D Geometrie im nachhinein geändert hat. - wie üblich!!?!?
nun ist die Verknüpfung nicht mehr vorhanden und ich muß die Zeichnung updaten.
Wer kan da Helfen???
Dank im voraus
Grüßle
br
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob-br 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rob
spezifiziere die frage bitte nocheinmal.
in der regel ist der link immer vorhanden, wenn du ein catpart in eine catdrawing ableitest. hast du die links aktiv geloescht? was sagt er denn, wenn du auf EDIT LINKS klickst? worauf verweist der link dann? kann es vielleicht auch sein dass du das catpart ueber windows-funktionen (also ausserhalb von catia) umbenannt oder verschoben hast?
gruss, tom
7schlaefer
Technische/r Zeichner/in
Sehen Sie sich das Profil von 7schlaefer an!   Senden Sie eine Private Message an 7schlaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7schlaefer
Catia V4 (4.2.4)
Catia V5R14 SP3(HF64)
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob-br 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rob_br
Ich kann dir leider nicht sagen warum dies passiert ist.
Allerdigs wo du die Verknüpfung sehen und ersetzten kannst.
Bearbeiten - Verknüpfungen dann den Reiter Dokumente auf die verwiesen wird, darauf den Knopf ersetzen drücken und zuletzt das Verzeichnis nach deinem part durchsuchen.
Hoffentlich hat es dir geholfen!!!
*** Lange Tage und angenehme Nächte***
7schlaefer
ah-ne
Sehen Sie sich das Profil von ah-ne an!   Senden Sie eine Private Message an ah-ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah-ne
CATIA V4
CATIA V5 R14
CATIA V5 R16
SmarTeam V5 R16
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob-br 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Edit - Links kannst Du die Verknüpfungen überprüfen und gegebenfalls neu verknüpfen.
Hat sich eventuell der Name des Parts/Products geändert? Dann kannst Du wie oben beschrieben neu verknüpfen.
