  CATIA V5 Drafting
  eine Maßangabe, mehrere Pfeile
Autor Thema:  eine Maßangabe, mehrere Pfeile (3643 mal gelesen)
realpilot
Sehen Sie sich das Profil von realpilot an!   Senden Sie eine Private Message an realpilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realpilot
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil bei dem 2 Radien gleich sind. Nun will ich die beiden Radien mit einem Maß und 2 Pfeilen versehen. Gibt es da eine Funktion, womit man einfach einen 2. zu bemaßenden Radius auswählen kann und Catia macht dann automatisch den Pfeil von der Linie des vorhandenen Maßes?
Bisher habe ich nur die Funktion mit manuellen Pfeilen erstellen können.
LG Lutz
razzle
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von razzle an!   Senden Sie eine Private Message an razzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzle
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realpilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, demnächst bitte erst die suche benutzen ich habe vor wenigen tagen grad mal 9 zeilen unter deinen jetzigem thread diese frage bereits gestellt.
es gibt nur eine mir bekannte lösung und das ist über einen Text zu gehen. an diesen kannst du mehrere pfeile anhängen ohne sie manuell erstellen zu müssen.
allerdings ist dieses maß nicht referenziert weil es ein Text ohne Bezug auf die 3D-Geometrie hat.
Dennis
realpilot
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Denis,
danke für die Hilfe. Vielleicht gibt es ja in den Folgeversionen die Möglichkeit. Bei Solidworks funktioniert es ja jetzt schon.
LG Lutz
PS: Hab die Hilfe benutz, bin aber leider nich zu deinem Beitrag gekommen!
