  CATIA V5 Drafting
  Mehrfache Verwendung einer Zeichnung für verschiedene Partversionen
Autor Thema:  Mehrfache Verwendung einer Zeichnung für verschiedene Partversionen (860 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Frage an die Experten:
Ist es möglich, eine (relativ umfangreiche) Zeichnung beispielsweise durch nachträgliches Ändern des Bezuges auf ein fast gleiches, nur in wenigen Details abweichendes Bauteil zu beziehen (das auch aus ersterem Bauteil durch Save-As: "Neue Version" hervorging) ? Die Situation ist nämlich folgende:
Ich habe mehrere Versionen (6 an der Zahl) eines nur in Details abweichenden Bauteils hier zur Zeichnungserstellung liegen, und ich sehe nicht ein, die zu 90 % gleichen Bemaßungen, Detailansichten, Schnitte etc. jedesmal neu zu erzeugen, wenn es nicht eine "intelligente" Möglichkeit der Übernahme dieser 90 % gibt.
Hat irgend jemand ne Idee ? Bin für jede Hilfe sehr dankbar !
Sd.Kfz182
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem "Save as - Neue Version" hast Du diese Möglichkeit nach meinem Wissensstand definitiv ausgeschlossen.
Grüße,
Christian Willmann
