  CATIA V5 Drafting
  V5Drawing nach V4
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5Drawing nach V4 (1071 mal gelesen)
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute ,
kann ich eine V5 Drawing nach V4 migrieren?
wenn ja wie?
gruss flo
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 12. Sep. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flohsse
Direkt? Noch nie probiert ...
Ansonsten, V5-dwg -> Autocat-dwg -> V4 ?
Oder V5-dwg -> 2D-dxf -> V4 ?
Gruss Gopher
flohsse
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das problem ist das wir kein v4 haben der kunde aber eine v4 datei haben  will.
gruss flo
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muesst Ihr Euch jemanden suchen, der die Datei aus der V5 in ein neutrales Format uebersetzt und in die V4 einlaedt und kontrolliert, ob die zeichnung auch den Normen des Kunden entspricht (Zeichensatz, Layerbelegeung usw.)
DU hast keine Chance, aus V5 eine V4-Zeichnung zu generieren - das ist aber allgemein bekannt!
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
flohsse
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke. dann weiss ich jetzt bescheid.
gruss flo
