  CATIA V5 Drafting
  Kann ich eine R16 Zeichnung in R14 plotten?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann ich eine R16 Zeichnung in R14 plotten? (1021 mal gelesen)
Philipe
Sehen Sie sich das Profil von Philipe an!   Senden Sie eine Private Message an Philipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipe
erstellt am: 11. Sep. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab bereits gesehen dass Parts in den V5 Releases nicht abwärtskompartibel sind, wie ist das mit fertigen Zeichnungen?
Ich habe in R16 eine fertige Catia Drawing Datei erstellt und möchte diese einfach nur durch den Plotter bekommen. Leider ist in der Firma R14 auf den Rechnern installiert.
Wenn ich die Datei mit R14 öffnen möchte sehe ich anfangs die korrekte Vorschau, aber das ganze wird nicht korrekt beendet und ich bekomme verschiedenste Fehlermeldungen.
Ist es irgendwie möglich eine Zeichnung mehr oder weniger in ein 'neutrales' Format zu speichern und ohne Catia zu plotten?
Hoffe mal das ist jetzt nicht zu naiv, ich bin erst seit kurzem dabei...
Beste Grüße,
Philipe
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Sep. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt im Prinzip auf den Plotter an, aber Du kannst die Zeichnung ja z.B. als pdf speichern und dann so plotten.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 11. Sep. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung kannst Du als pdf abspeichern (save as --> pdf).
Das kannst Du dann ueberall ausdrucken, wo ein pdf reader installiert ist. Probleme gibt es hier manchmal mit dem Druckbereich von Plottern. Eventuell musst Du die Papiergroesse anpassen. Zu dem Thema lohnt sich eine Forensuche sicherlich.
Es ist nicht moeglich, Parts, Zeichnungen oder sonstwas mit einer niedrigeren release zu oeffnen. Lese Dir als Anfaenger mal die FAQ durch: http://cad-gaenssler.de/catiafaq/index.php
Da werden sicher einige Probleme, die Du hast, schon beantwortet.
Beste Gruesse,
Christoph
cdt_roger
Sehen Sie sich das Profil von cdt_roger an!   Senden Sie eine Private Message an cdt_roger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdt_roger
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipe,
es gibt noch das Tool DownwardCompatibility, mit dem du Dateien zu einer älteren Release herunterrechnen kannst. Ich habe das aber noch nicht mit einem Plan versucht. Dies für den Fall das du in der Firma noch Änderungen anbringen musst
