  CATIA V5 Drafting
  Layer Voreinstellung in Drawing?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Voreinstellung in Drawing? (1765 mal gelesen)
yourdaydream
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von yourdaydream an!   Senden Sie eine Private Message an yourdaydream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yourdaydream
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider bin ich - wenn ich meine Fähigkeiten in CATIA selbst einschätzen müsste - wahrscheinlich immer noch ziemlich grün hinter den Ohren.
Einige Probleme kann ich einfach nicht lösen, aber vielleicht geht das ja ganz einfach:
Wir arbeiten mit der sogenannten Airbus-Umgebung, die in Zeichnungen gewissen Voreinstellungen hat, z.B. Schriftgröße.
Das Q-Checker-Protokoll (von Airbus) sieht nun vor, dass alle Elemente einer Zeichnung auf einem gültigen Layer liegen, z.B. 242, allerdings ist dies keine Voreinstellung in der Airbus-Umgebung, da wird KEINE Layerzuordnung gemacht.
Gibt es z.B. in den Optionen Einstellungsmöglichkeiten, gleich alle Elemente standardmäßig auf den besagten Layer 242 setzen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus...
Eure Ulrike
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yourdaydream 10 Unities + Antwort hilfreich
die Layerzuordnung kann/wird in V5 m.E. nur durch die Verwendung eines Templates erfolgen. Wenn Du die Airbus-Zeichnungsvorlage öffnest, sollten da die Layer definiert sein (kenne die Umgebung aber nicht).
Grüße,
Christian Willmann
