  CATIA V5 Drafting
  Bauteil frei im Raum soll ausgerichtet dargestellt werden V5R16
Autor Thema:  Bauteil frei im Raum soll ausgerichtet dargestellt werden V5R16 (1017 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da ein kleines nerviges Problem:
Wenn ich von einem Bauteil, welches verdreht im Raum (also um alle 3 Standardachsen verdreht) liegt, eine Ansicht erzeuge, so wird das Bauteil in der Voransicht auch richtig angezeigt, aber sowie ich es absetze ist das Teil verdreht in der Zeichnung.
Hier meine Vorgehensweise: Mein Bauteil liegt, wie schon geschrieben, schräg im Raum. Ich habe mir extra ein Koordinatensystem erzeugt zu dem das Bauteil gerade liegt. Nun erzeuge ich eine Ansicht -> wechsle in das 3D-Fenster des Bauteiles -> wähle dann das Koordinatensystem im Baum an und danach die XY-Ebene des Koordinatensystems.
Die Vorschau zeigt nun das Bauteil gerade dar. Setze ich die Ansicht nun aber ab, so wird das Bauteil wieder verdreht dargestellt, d.h. nicht zum ausgewählten Koordinatensystem sondern zum absoluten.
Kann man dieses nervige Verhalten irgendwie abstellen ?
Achja, ich benutze V5R16 mit aktuellem SP.
Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte
bye Current
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in den Tools Options eine Einstellung, in der Du sagen kannst, dass das aktuelle Achsensystem benutzt werden soll.
Tools --> Options --> Mechanical design --> Drafting
Reiter Layout: View Creation : View axis system based on 3D axis system.
Das sollte Dein Problem beheben.
Ansonsten nimmt CATIA immer das Standardsystem, selbst wenn ein anderes aktiv ist.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
