 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Projektion (1307 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 617 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
 Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Was wird denn nicht richtig dargestellt? Bei mir sieht das Zeichnungsdetail im Maßstab 2:1 richtig aus. Vielleicht sitze ich komplett auf dem Schlauch und seh den Wald vor lauter Bäumen nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
OK, das habe ich als Grafikfehler meines überaus tollen html-Explorers abgetan. So mal aus der Kalten: Wie ist die Zeichnung erstellt (Originalteil)? Ist das fehlende Stück vielleicht eine nachträglich zugefügte (Hilfs-)Linie? Layereinstellungen vernünftig (= wie sonst)? Liegt vielleichht noch ein Objekt (Textfeld, Bemaßungslinie, Hilfslinie zum Positionieren etc), das unsichtbar ist, vor der Linie? HTH  , okl! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre es mal ein Grafikfehler! Die linke Ansicht ist eine sogenannte frontview und daraus dann ein Detail mit 2:1 aus einem Product heraus. Es ist nichts nachträglich zugefügt und drauf liegen tut auch nichts. Diese Zeichnung wird gerade von mir geändert. Habe schon öfter diesen Fehler gehabt, aber nicht immer. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy [Diese Nachricht wurde von froggy am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hm, hab mal in der Mittagspause mit einigen Kollegen gesprochen, da mir so etwas nur als Grafikfehler bekannt ist. Aber leider wissen auch die nichts gescheites. Hast Du das Problem auch beim Drucken? Wenn die Zeichnung nicht zu aufwändig ist, würde ich 1.) die Vorderansicht löschen und neu erzeugen und ableiten 2.) wenn 1.) nichts gebracht hat die Zeichnung komplett neu erstellen. Sonst: sorry, keine Ahnung. Ist mir, wie gesagt neu. Grüße an den linken Niederrhein aus dem wilden Süden, okl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Drucken wird das schon so mit ausgedruckt. Habe es auch schon mit einer neuen Ableitung versucht, genau das gleiche. Und neu machen? Keine Zeit, wie üblich. Ich werde mir die Linie einfach kopieren und dann zurückstutzen. Trotzdem: Danke, auch wenn Du mir leider nicht weiterhelfen konntest. Grüße nach Stuttgart!! ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX11
erstellt am: 06. Sep. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
