  CATIA V5 Drafting
  Mittellinie
Autor Thema:  Mittellinie (3870 mal gelesen)
Kosti
Sehen Sie sich das Profil von Kosti an!   Senden Sie eine Private Message an Kosti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kosti
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mich würde interessieren wie man die Mittellinie eines Werkstücks, welches ich im Part Design als Konstruktionselement erzeugt habe, in Drafting wieder aufrufen kann, bzw. anzeigen. Danke für die Schnelle antwort.
Konstantin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kosti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo konstantin,
versuch mal im forum zu suchen, da gibts einige antworten.
nur in kürze: in der jeweiligen drawin-view in den properties "3D-Wireframe" aktivieren
gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 25. Aug. 2006 editiert.]
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kosti 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstantin,
bei den Eigenschaften/properties des Schnitt oder der Ansicht gibt es ein Kästechen, wo Du Center line aktivieren kannst. Vielleicht klappt es damit.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Kosti
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Froggy,
danke für die schnelle antwort.
diese Einstellung hatte ich bereits vorgenommen, aber ohne Erfolg.
Konstantin
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kosti 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstantin,
ist Deine Ansicht oder Dein Schnitt auch "wahr" zum Werkstück? Vielleicht liegt es daran.
Froggy
Catrin
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kosti 10 Unities + Antwort hilfreich
WEnn die Mittellinie nur im Sketch existiert und auch da nur als Konstruktionshilfslinie, laesst sie sich nicht auf der Zeichnung generieren.
Wenn Du die Mittellinie im 3D als Linie erzeugt hast und dann im Sketch diese Linie fuer die Definition einer Symmetrie benutzt, laesst sie sich in der Zeichnung als Mittellinie darstellen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kosti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kosti, vermute mal du hast keine Chance.
Eine Mittellinie vom 3D wird nur dann im 2D erzeugt, wenn diese die Achse einer Rotationsfläche ist. Wenn man aber in 3D hin geht und eine Mittellinie als Spiegelachse oder Basis verwendet, dann wird diese in der Zeichnung nicht dargestellt. Ein (weiteres) Workaround ist, wenn man wie Catrin es beschreiben hat diese Linie als gewöhnliche Linie im 3D erzeugt, dort dieser die Strich-Punkt und Liniendickenattribute setzt, und dann die 3D Wireframe auch ableitet. Nur das Problem dabei ist, dass ....
- wenn jemand bei einer spähteren Änderung diese ins NoShow setzt sie in der Zeichnung verloren geht.
- ein elegantes Modifizieren/Verlängern dieser nicht möglich ist.
Kleiner Hinweis an Catrin ...
Die Mittellinie in einem Sketch verschwindet bei mir (R15) wenn man den Sketch verlässt. Eine Option ob Konstruktionshilfslinie oder nicht gibt es nicht, bzw. der Button hat keinen Einfluss.
Gruss Gopher
Catrin
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kosti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gopher,
ich habe mich wahrscheinlich zu undeutlich ausgedrueckt:
Wenn Du eine Linie erzeugst im Sketcher,
  • kannst Du das als Konstruktionslinie tun --> dann verschwindet sie immer, so oder so
  • kannst Du dies als normale Linie tun --> dann verschwindet sie nicht, ist aber Bestandteil des Profiles, also nicht nutzbar
  • kannst Du sie als Axis (eigentlich fuer rotationssysymmetrische Teile als Rotationsachse) erzeugen  ( das machen auch viele, ist aber so nicht angedacht, das merkt man auch daran, dass es in einer Skizze nur genau eine Achse geben kann, naemlich die Rotationsachse fuer das GESAMTE Profil) --> diese Linie bzw. Rotationsachse verschwindet aber auch beim verlassen der Skizze, da die Funktion zum Drehen diese Achse immer erkennt, muss sie nicht sichtbar sein.
    Also bleibt letztendlich nur die Loesung, eine externe Linie zu nehmen, diese fuer die Symmetrie in der Skizze zu nutzen und gleichzeitig fuer die Erzeugung in der Zeichnung.
    Catrin
  • Anzeige.:
