  CATIA V5 Drafting
  XML-Datei???
Autor Thema:  XML-Datei??? (2503 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
war schon länger leider nicht mehr da... Aber, jetzt eine Frage: hab vom Kunden mehrere CATDrawing's mit Rahmen als Vorlage bekommen. Wenn ich Datei>Neu aus mache, dann habe ich doch automatisch alle Standards drin, oder?.. Ich habe auch gleichzeitig eine XML-Datei gekriegt. Der Kunde sagt, dass ich die doch für die Arbeit brauche. Warum und wofür?.. Weiß jemand Bescheid?
Power
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
Die Standards in V5 sind alle in dieser XML-Datei enthalten!
In der .CATDrawing selbst ist nur mehr die Anwendung des Standards auf die Elemente zu sehen.
Die Standards findest Du unter Tools-Standard-drafting.
Da gibt es default ISO, ANSI, JIS, ...
Und da sollte auch Dein Kunden-Standard zu finden sein.
Wie das geht findest Du genau in der Online-Doku beschrieben.
oder hier eine kurze Zusammenfassung:
Im entsprechenden Environment die Umgebungsvariable für CATCollectionStandard mit einem beliebigen Pfad ergänzen (falls nicht schon vorhanden). z.B: c:\CATIA\Standards.
In diesem Verzeichnis erstellst Du nun ein "drafting" Verzeichnis und kopierst dort hin auch die XML-Datei (also nach c:\CATIA\Standards\drafting}.
Beim nächsten CATIA Start solltest Du unter Tools-Standard-drafting diese auch finden.
Damit Du die auch in Zeichnungen verwenden kannst wie folg vorgehen:
Bei "Datei neu" wirst Du ohnehin nach dem Standard gefragt (einfach auswählen).
Bei existierenden Zeichnungen kannst Du unter "Datei-Seite_einrichten" ebenfalls den Standard auswählen.
hope this helps!
Andi
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AMe,
ich kann Dir leider nicht recht geben - die Standards erscheinen unter Datei>Seite einrichten in einer über Datei>neu aus erstellten Zeichung auch ohne Variablen und XML-Datei. Ich glaube, dass ich diese Datei nicht wirklich brauche, da die Zeichung enthält alle notwendigen Informationen. Was heißt eingentlich "die Anwendung des Standards auf die Elemente"?..
Power
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 24. Aug. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power
Wenn Du mit Datei/Neu aus arbeitest brauchst Du die XML Datei definitv nicht, da mitgeliferten Vorlagen bereits auf diesem Standard basieren.
Philipp
