 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtenerstellung im Drafting - Tool (979 mal gelesen)
gebauer_1981 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab ein Problem denn ich kann nicht bestimmte Ansichten von einem komplexen Bauteil erstellen. Ich wähle die enstprechende Ansicht im 3D aus. Dann startet die Ansichtengenerierung und hört bei 40% auf. Das Programm stürtzt somit ab. Kann ich irgendwie checken wo da der Fehler ist? Hatte schon mal jemand solch ein Problem. Gruss und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebauer_1981
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebauer_1981
Das hilft schon mal weiter. Also 100MB sollten gehen. Wir haben Teile bis 180MB, und davon lässt sich auch noch eine Ansicht erstellen. Was heißt, dass CATIA bei 40% aufhört. Passiert dann nur lange nichts, oder stürzt CATIA wirklich ab? Wenn nur nichts passiert, dann heißt das nicht, dass CATIA abgestürzt ist. Schau mal im Taskmanager nach, wieviel Prozessorauslastung cnext hat und ob sich die Speicherauslastung verändert. Solange sich da noch was tut, arbeitet CATIA noch. Wenn CATIA 0% Prozessorauslastung hat, und sich am Speicher auch nichts mehr ändert (einige Minuten warten), dann hat sich CATIA aufgehängt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3740 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebauer_1981
Zitat: Original erstellt von gebauer_1981: Hallo!Catia ist abgestürtzt! Gibt es dafür eine Erklärung? Gruß.
JA! tausende!!!! gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebauer_1981
