  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsableitung von Loft - Linien fehlen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung von Loft - Linien fehlen (792 mal gelesen)
berndhac
Sehen Sie sich das Profil von berndhac an!   Senden Sie eine Private Message an berndhac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndhac
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Gurt als Loft / multi-sections solid / Volumenkörper mit Mehrfachschnitten im 3d modelliert und davon eine Zeichnungsableitung gemacht:
die Aussenkanten des Gurtes werden nicht vollständig angezeigt, d.h. das einfach Stücke fehlen und die Enden in der Luft hängen.
Den Fehler habt ich mit meheren ähnlichen Modellen und auch mit der übergeordneten Baugruppe.
Die verdeckten Linien werden scheinbar alle angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler umgehen kann??
Danke.
berndhac
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn keiner eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann?
Danke.
