  CATIA V5 Drafting
  Kettenbemassung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kettenbemassung (2106 mal gelesen)
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Windows XP
P4 3.0 GHZ
2024MB RAM
GF7800
Catia V5R14
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe eine Frage bezüglich der Kettenbemassung in V5.
In der angehängten Datei sind meine kleine Problemchen rot eingekreist.
Ich möchte gerne die beiden Abstände geringer haben und weiß nicht wo mann das einstellt!
Mfg
Sebastian
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sebastian,
schau mal nach unter den bemassungsproperties:
Extension Line, dort das Blanking oder der Overrun, ansonsten kannst du noch einstellungen unter tools standart vornehmen
gruß, tom
Sebastian Vogt
Windows XP
P4 3.0 GHZ
2024MB RAM
GF7800
Catia V5R14
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
bei den Eigenschaften der Bemaßung habe ich schon alles versucht! Glaub ich zumindestens!
Wenn ich die Standards ändern möchte muss ich als Admin Catia starten oder?
Welche Einstellungen bei den Standards sind das?
Mfg
Sebastian
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sebastian,
ich gebe zu, dass in den standarts auch ich bisher wenig rumgefummelt habe. aber schau mal in folgende richtung:
wenn du dort bist, öffne die category drafting, stelle deine norm ein,mit der du arbeitest. bei mir steht dann zum beispiel: Standard-->ISO-->dimensions-->DIMLTextGap. vielleicht solltest du dir die Umgebung aber vorher abspeichern ;-)
gruß, tom
