  CATIA V5 Drafting
  verschieben von Radienbemaßung
Autor Thema:  verschieben von Radienbemaßung (661 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fleißige Helfer,
ich bin's schon wieder, jetzt habe ich ein Problem mit Radienbemaßung. Ich wurde das MAß gerne der Länge nach hinten verschieben. Leider bewegt sich bei mir die Bemaßung nur im Rahmen des Radius um die eigene Achse.
Ist das immer so? Fehlt mir eine Lizenz oder eine Funktion?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
rakete.at
LindCatia
Sehen Sie sich das Profil von LindCatia an!   Senden Sie eine Private Message an LindCatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LindCatia
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
stell in der Toolauswahl die bei der Bemaßungserstellung aufgeht horizontal oder vertikal ein. Ich weiß zwar nicht ob du das meintest kannst es ja ausprobieren und sagen ob es das war.
Gruß Mike
Lusilnie
erstellt am: 11. Aug. 2006 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rakete.at,
setze mal unter Tools->Options->Mechanical_Design->Drafting->Manipulators die Manipulatoren von allen "Moves" auf Modification="ON", vielleicht kannst Du das Maß dann mittels der Pfeile bewegen!
Ansonsten mal mit der Darstellung des Maßes (mit "Leader", abgeknickt,...) etwas spielen. Es kann sein, daß Deine Maßvoreinstellung etwas anderes nicht zuläßt! Schau auch mal in die Properties des Maßes...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
genau diese Einstellung habe ich gesucht.
Vielen Dank.
rakete.at
