  CATIA V5 Drafting
  Pfeile knicken
Autor Thema:  Pfeile knicken (4299 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Heute habe ich das Problem, dass ich gerne in CATIA V5, Pfeilen, zum Beispiel in der Mitte, einen Knick zufügen möchte.
Ich möchte gerne aus Platzgründen ein Symbol mit zwei Pfeilen anlegen, aber ohne Knick, so dass der Pfeil von oben an das Element zeigt, das Symbol aber unterhalb steht, geht das nicht.
Hat da jemand schon mal einen Knopf/Funktion gefunden?
Vielen Dank für einen Tip.
rakete.at
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal mit der rechten Maustaste auf das gelbe Rechteck am Pfeilende und sag "Unterbrechungspunkt hinzufügen" (das oberste). Das ergibt einen Knickpunkt. Das geht mehrmals, für eine beliebige Anzahl an Punkten.
(Bei "Pfeilen", nicht bei "Maßpfeilen")
Ancela
rakete.at
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ancela,
Vielen Dank hat sofort funktioniert
rakete.at
