  CATIA V5 Drafting
  Vizualisation Filter funktioniert nicht beim Plotten
Autor Thema:  Vizualisation Filter funktioniert nicht beim Plotten (631 mal gelesen)
fritz17
Sehen Sie sich das Profil von fritz17 an!   Senden Sie eine Private Message an fritz17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritz17
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem quält mich bei der Zeichnungserstellung:
Ich habe eine Zeichnung, die in verschiedenen Versionen verteilt werden soll. D. h. die Ansichten sind gleich, die Schriftköpfe sind jedoch verschieden, und es sollen verschiedene Instanzen von 2D-Components auf die verschiedenen Zeichnungsversionen. Mein Lösungsansatz war, die entsprechenden Elemente auf passende Layer zu legen und mit einem Visualization Filter die gewünschten Layer ein- und auszublenden.
Auf dem Bildschirm funktioniert das genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, beim Plot oder beim Speichern als .tif sind plötzlich alle drei Schriftköpfe gleichzeitig auf der Zeichnung. Die Schriftköpfe habe ich als unterschiedliche Instanzen der gleichen 2D-Component im Background eingefügt, wobei die 2D-Component auf keinem Layer liegt (Layer "None") und die verschiedenen Instanzen auf verschiedenen Layern liegen.
Da mir diese Lösung prinzipiell gefällt, wäre ich dankbar, wenn jemand eine Idee hätte, wie man sie zum Laufen bringt.
fritz17
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritz17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fritz17,
hast Du für das Problem eine Lösung gefunden?
Hier bahnt sich was ähnliches an.
Danke und Gruß
Stefan
fritz17
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich habe leider noch immer keine Lösung gefunden, ich suche aber auch nicht mehr. Ich habe mich damit abgefunden, alles in verschiedene Ansichten zu legen und dann jeweils die ganzen Ansichten ein- und auszublenden. Aber wenn Dir was Eleganteres einfällt...
Fritz
