  CATIA V5 Drafting
  Tabellen verändern
Autor Thema:  Tabellen verändern (3432 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr fleißigen Helfer.
Ich habe ein Problem mit Tabellen in CATIA V5 im Drawing.
Ich kann die Zeilenhöhe nicht kleiner als 7.0mm wählen.
Ist das eine Einstellungssache? Finde ich irgendwo in den configurationen etwas zu generellen Einstellungen der Höhe oder ist das immer so.
Diese Höhe sprengt meinen Platz in der Zeichnung!!
Es wäre schön, wenn ich das abändern könnte
Vielen Dank
rakete.at
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rakete,
ändere mal die Textgröße Deiner Tabelle, dann verändert sich auch die Zeilenhöhe.
Jochen
rakete.at
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JochenM!
Vielen Dank für den Tip, hat sofort funktioniert.
Wahrscheinlich suche ich immer nach ähnlichen Dingen wie in Pro E,
das lerne ich nähmlich auch noch.
rakete.at
