  CATIA V5 Drafting
  Intelligentes Plotten?
Autor Thema:  Intelligentes Plotten? (1205 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Bin gerade am Plotten von diversene Einzelteilzeichnungen für ein Projekt und möchte dabei den Papierverbrauch minimieren. Die Idee wäre den gesamten Druckbereich des A1-Rollen-Plotter zu verwenden und damit mehrere Zeichnungen auf einem Blatt darzustellen, analog zu V4.
Ist das möglich oder schert sich bei einer papierlosen fertigung keiner mehr um Druck- und Papierkosten ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Bedienungsanleitung Deines Plotters an. Viele haben
eine sogenannte Schachtelfunktion, dh. die drucken dann automatisch
kleinere Zeichnungen zusammen auf einem größerem Blatt wenn Sie kurz hintereinander abgeschickt werden.
Liebmer
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm leider keinerlei Optionen unter denen man die Plots zusammenfassen könnte...
Dan wäre das wohl gestorben...aber was solls, ist ja nicht mein Geld
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz einer Plotsoftware wie z.B. Plossys. Da wird dann Plots gesammlet bis eine gewisse Grösse vorhanden ist oder eine gewisse Zeit verstrichen ist. Software ist allerdings nicht kostenlos.
Axel
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeit gibt's auch in V5 - halt nur für eine mehrblättrige Zeichnung.
Im Print-Menü den Knopf Tiling und define anklicken. Wenn die Zeichnungen nicht allzu groß sind, vor dem Plotten alle Blätter in eine Zeichnung zusammenkopieren, dann sollte es gehen.
Elise
