  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch
Autor Thema:  Ausbruch (1828 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Ausbruch erstellt. Nun will ich diesen nachträglich bearbeiten. Leider finde ich nur die Möglich den Ausbruch zu entfernen. Wäre zwar auch eine Möglichkeit, aber ich kann ja nicht bei jeder Änderung diesen dann neu erstellen. Wie funktioniert das denn dann?
Mit freundlichen Grüßen
Steff
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder sind wir einem Schwachpunkt von Catia auf die Spur gekommen. Schnittverläufe kann man nachträglich editieren, die
Begrenzung eines Ausbruchs nicht. Warum nicht lieb DS Catia Entwickler?
Du wirst wohl nicht drumherum kommen den Ausbruch zu entfernen und
neu zu erstellen. Es sei denn da gibt's was, was ich auch noch nicht kenne. Bin gespannt auf weitere Antworten.
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann einen ausbruch von einer ansicht auf eine andere übertragen, das geht. vielleicht hilft das.
frohes Schaffen!
David
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TeZett:
Wieso sollte das bei der oben genannten Problemstellung helfen, fragt sich Jens
TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
- gleiche seitenansicht erzeugen
- neuen ausbruch erzeugen
- ausbruch auf die alte ansicht übertragen
dabei sollten erzeugte elemente erhalten bleiben. ohne detailierte problemstellung ist ein lösung oder ggf. ein workaround eben schwierig zu finden. finds nur komisch, das man ausbrüche nicht gescheit bearbeiten kann. bei schnitten, detailansichten und sogar bei aufbrechen einer ansicht ist das kinderleicht.
frohes Schaffen!
David
