  CATIA V5 Drafting
  Strichstärken nicht vorhanden!
Autor Thema:  Strichstärken nicht vorhanden! (1022 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 16
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Drawing brauch ich die Strichstärken 0,25mm und 0,5mm. Beide sind aber nicht auswählbar.
Auch der Versuch über Tools -> Optionen -> Anzeige -> Schrift Stärke und Schriftart war vergebens. Es bleiben weiterhin nur 0,13mm 0,35mm 0,7 mm 1,00mm usw. auswählbar.
In den Adminmodus komm ich wegen irgendeinem fehlenden Parameter in CatRefernceSettingPath nicht rein...
Lusilnie
erstellt am: 21. Jul. 2006 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frequently,
aus Deinen Aussagen schließe ich, Du kommst nicht in den Admin-Modus, weil der Pfad für die Admin-Settings nicht definiert oder schreibgeschützt ist.
Bei Ersterem ist Dein Linienstärken-Problem leicht zu lösen. Wenn es keine Admin-Settings gibt, gibt es keine Verbote uind Du kannst unter Tools->Options->General->Display im Reiter "Thickness_&_Font" die Zeilen selektieren. Einfach auf einen Eintrag (Zahlen) doppelklicken, und nach kurzer Wartezeit sollte der Editiermodus aktiv sein...
Falls das nicht geht, mal Fehlermeldung und Screenshot von oben genannten Einstellungspanel posten!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
