  CATIA V5 Drafting
  V4 drawing in V5
Autor Thema:  V4 drawing in V5 (1296 mal gelesen)
kelzi
Sehen Sie sich das Profil von kelzi an!   Senden Sie eine Private Message an kelzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein V4 Drawing in V5 zu importieren, wenn ja wie.
Danke im vorraus.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
visualisieren ist möglich.... importieren so ohne weiteres nicht. Dafür ist z.B. entweder die DXF- oder die IGES-Schnittstelle notwendig.
Elke
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
du kannst ein V4 Drawing über die Dienstprogramme migrieren lassen. Dazu müssen die Optionen für die Migration richtig eingestellt sein und ein Projektfile für dein V4 Environment muss deklariert sein. Habe solche Migrationen schon durchgeführt, funzt eigentlich ganz passabel.
Gruß trojaner72
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, das wußte ich nicht mit den Utility.... werde ich mal ausprobieren.... DANKE für den Tip.
Elke
Norbert-Koeln
CAD-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Norbert-Koeln an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert-Koeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert-Koeln
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dieses problem auch, das ich V4 Zeichnungen in V5 benötige
Kannst du deine beschriebene vorgehensweise was genauer erläutern ?
Norbert
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R10, AIX
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Drawings-V4-V5.pdf
Hallo Norbert,
bei uns klappt die Konvertierung von V4 Zeichnungen nach V5 sehr gut.
Im Anhang habe ich eine Beschreibung erstellt (für einen Kollegen, leider in Englisch). Die beschriebenen PRJ Dateien kann ich bei Bedarf per email zusenden.
Viele Grüsse,
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cornelius,
danke für die detalierte Erklärung. Funktioniert prima. Jochen
Gruß Jochen
