  CATIA V5 Drafting
  In Catia V5 auf der Zeichnung skizzieren
Autor Thema:  In Catia V5 auf der Zeichnung skizzieren (990 mal gelesen)
bierbreuwer
Sehen Sie sich das Profil von bierbreuwer an!   Senden Sie eine Private Message an bierbreuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bierbreuwer
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Catia V5 die Möglichkeit auf der Zeichnung zu skizzieren, und dies auch richtig bemaßen zu können. Habe eine runde Hauptansicht, und würde gerne zwei Durchmesser einskizzieren (aussen und innen 1mm versetzt zur Körperkante). Geht das?
Matthias
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bierbreuwer,
es ist natürlich möglich. Im Drafting befindet sich ähnliche Ikonleisten, wie im Sketcher. Sie sind nur verdeckt. Du kannst in "Menü->Einfügen->Geometrieerzeugung" die Befehle finden, oder du kannst auch mit rechte Maustaste auf Ikonleisten klicken und im Kontextmenü "Geometrieerzeugung" auswählen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bierbreuwer,
es geht noch einfacher. Zeichne dir die Kreise in die Zeichnung und bemaße diese mit den Bemaßungsbefehlen. Wenn du doppelt auf die Bemaßung klickst, schalte im Bemaßungsdialog die Geometriesteuerung an. Jetzt kannst du mit der Bemaßung die Geometrie verändern.
Gruß trojaner72
