  CATIA V5 Drafting
  Schnittlinie nicht dargestellt
Autor Thema:  Schnittlinie nicht dargestellt (1201 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 08. Jul. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einen Zusammenbau einen Schnitt gelegt. Nun habe ich aber ein so kleines Bauteil mit drin dass mir der Schnitt durch dieses nicht angezeigt wird. Ich erhalte nur die dicken Linien um die Außengeometrie. Jetzt kann ich aber keine Schraffur wählen um diese zu ändern. Wie komme ich trotzdem an meine Schraffur?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 08. Jul. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
die schraffur wird zwar nicht angezeigt, sie ist aber da. der abstand (wie du wahrscheinlich schon vermutet hast) der schraffurlinien zueinander ist nur zu gross.
Unter der dicken Linie befindet sich die duenne Linie, die die Schraffur umrahmt. diese musst Du anwaehlen, und dann ueber alt+enter kommst du in die eigenschaften und kannst dort die schraffur aendern.
ansonsten kannst du auch im 3d die materialeinstellungen des parts bearbeiten und dort die schraffur veraendern. das ist wohl auch der bessere loesungsweg.
mit besten gruessen,
christoph
