  CATIA V5 Drafting
  Schnitt positionieren
Autor Thema:  Schnitt positionieren (3601 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schnitt zur Hauptansicht positionieren.
Die Hauptansicht kann ich ja mit der Toolbar"Position and Orientation" positionieren. Aber wie kann ich den Abstand zwischen der Hauptansicht und einem Schnitt (der Schnitt ist nicht unabhängig und kann nur in einer Richtung verschoben werden)einstellen?
Möchte sowas machen, das der Schnitt genau 120mm neben der Hauptansicht ist.
Kennt einer eine Lösung? Danke
Lusilnie
erstellt am: 26. Jun. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
hier mein Vorschlag:
wenn Du das Sheet aktivierst, findest Du im Formeleditor Einträge wie "...\ViewMakeUp.3\X". Hier kannst Du per Formel eine Verknüpfung erstellen, der Form:
Sheet.1\ViewMakeUp.5\X=Sheet.1\ViewMakeUp.3\X + 120
Ist allerdings nicht sehr stabil, läßt sich durch Verschieben der View überstimmen und kommt erst nach Deaktivieren und Aktivieren der Relation wieder zurück!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
