  CATIA V5 Drafting
  Überlastungseigenschaften
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überlastungseigenschaften (1435 mal gelesen)
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Windows XP
P4 3.0 GHZ
2024MB RAM
GF7800
Catia V5R14
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich Überlastungseigenschaften von einer Ansicht auf eine andere zu übertragen?
Möchte in der ZSB in einigen Ansichten etwa 35 von 350 Parts darstellen. Mache ich davon eine Detailansicht so sond alle Parts wieder da!
Sebastian
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube in diesem fall wuerde ich generell anders vorgehen. mache deine zeichnungen von einer szene und hide/show dort die parts/products, die du in der zeichnung haben bzw. nicht haben moechtest. Die Overloadprops sind dafuer nicht wirklich ratsam.
Sebastian Vogt
Windows XP
P4 3.0 GHZ
2024MB RAM
GF7800
Catia V5R14
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KYD,
danke für deine schnelle Antwort. Sorry ich verstehe nicht ganz wie du das meinst, ich arbeite noch nicht lange mit V5!
Sebastian
Sebastian Vogt
Windows XP
P4 3.0 GHZ
2024MB RAM
GF7800
Catia V5R14
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich Überlasteigenschaften von einer Ansicht auf eine andere zu übertragen?
Sebastian
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, kann man nicht.
suche mal hier im forum nach "scene" oder "szene". da wirst du sicherlich viel finden. Szenen erstellt man in der workbench assembly design. da musst du nur die richtige toolbox finden.
szenen sind im endeffekt darstellungen von deinem produkt, in dem du die unterschiedlichen teile und unterprodukte anders positionieren kannst (z.b. fuer eine explosionszeichnung), ohne dass es auswirkungen auf dein tatsaechliches produkt hat.
dort kannst du auch einezelne teile hide/show setzen. wenn du dann eine zeichnung von der szene machst, brauchst du nicht zu viel mit overloadproperties herumzuarbeiten.
sonst lese dir mal die erklaerung in der onlinehilfe dazu durch.
viel erfolg,
stets der christoph
Lusilnie
erstellt am: 23. Jun. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian Vogt,
eine weitere Möglichkeit zu den bereits von KYD genannten ist die Auswahl einzelner Parts/Products bei der Erstellung der Ansicht bzw. (ab R14?) die nachträgliche Auswahl nur einzelener Parts/Products für die View-Ableitung ("Modify_links"). Das Ganze funktioniert allerdings nur für Products! Aber dann gibt es den Schalter "Apply_links_to_view" (oder so ähnlich), womit man die Auswahl auf andere Views übertragen kann! (Vorraussetzung: die View ist vom gleichen Product abgeleitet!)
Damit könnte man Dein Problem lösen, wenn es sich bei den Überlastungseigenschaften nur um "Show" bzw. "NoShow" handelt.
mfg,
Lusilnie
PS: Wenn Du das Gleiche mehrmals ohne Kommentar schreibst, könnte man Dich leicht für ignorant halten!
frei nach größeren Geistern
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch teile für die überlastungseigenschaften aus einem produkt wählen. einfach wenn das fenster aufpoppt ins product wechseln und teile und / oder produkte markieren. dann wieder in die zeichnung wechseln. nun erscheinen alle einzelteile und sämtliche teile in ausgewählten produkten in der auswahlliste.
frohes Schaffen!
David
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade - analog zu Lusilnie - eine Antwort unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001817.shtml
geschrieben.
Ab R14 gibt es die Möglichkeit, diese bauteilspezifischen Links zu ändern Modify Links - erzeugen konnte man sich schon immer.
Grüße,
Christian Willmann
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 28. Jun. 2006 editiert.]
