  CATIA V5 Drafting
  Isolate nicht möglich
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Isolate nicht möglich (1813 mal gelesen)
unglaublicher
Sehen Sie sich das Profil von unglaublicher an!   Senden Sie eine Private Message an unglaublicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unglaublicher
CATIA V5.R14s06h32
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bei Zeichnungen die Isolate Funktion nicht durchführen. Zum Schutz vor einem Update wurden alle Views vorher gelockt.
Die Funktion Isolate ist bei den einzelnen Views dann gedimmt.
Will ich die gesamte TZ isolieren, erscheint folgende Fehlermeldung: "The isolation was entirely or partially impossible. The selction contains at least one locked view."
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist jetzt eigentlich die Frage? Warum die Views nicht isoliert werden können (Antwort steckt in Deiner Beschreibung und der Fehlermeldung: Views sind gelockt) oder wie man das lock aufhebt (in den Properties der Views)?
Jochen Kästle
unglaublicher
CATIA V5.R14s06h32
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Kunde verlangt, daß alle Views gelockt sind, wenn Drawings veröffentlicht werden.
Will man dann die einzelne TZ übermitteln, werden die Links zum dazugehörigen Product mitgenommen und es gibt eine Fehlermeldung im Datenverwaltungssystem des Kunden.
Wie kann man eine einzelne Zeichnung ohne Links und mit gelockten Views erhalten?
jkaestle
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
- Lock in den Properties raus
- Ansicht isoliern
- Lock wieder rein
Dazwischen halt kein Ipdate o.Ä. machen.
Aber: Einmal isoliert - immer isoliert. Wollt Ihr das wirklich?
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 19. Jun. 2006 editiert.]
