  CATIA V5 Drafting
  Formtoleranzen und Gewinde bemaßen
Autor Thema:  Formtoleranzen und Gewinde bemaßen (3925 mal gelesen)
Tocki
Sehen Sie sich das Profil von Tocki an!   Senden Sie eine Private Message an Tocki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tocki
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bin absoluter CAD-Neuling und hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen! Ich hab eine Kegelritzelwelle und dort muss ich Gewinde für Wellenmuttern und Form- und Lagetoleranzen eintragen. Das mit den Gewinden sollte eigentlich kein Problem sein, nur wenn ich es Bemaße, dass ist die Schrift grün und ich kann sie leider nicht auf schwarz umstellen, wisst ihr was ich falsch mache?
Zu den Formtoleranzen, würde ich gerne wissen, wie ich die mit diesem Kästchen außenrum und dem Pfeil auf die Fläche einzeichnen kann. Komm da einfach auf keinen grünen Zweig! Bitte helft mir.
Gruß Tocki
EDIT:
Das mit den Formtoleranzen hab ich gerade selber hinbekommen, aber die Gewindebemaßung ist immernoch grün und ich weiß einfach nicht wie ich die schwarz bekommen soll. Wäre super, wenn ihr mir wirklich helfen könntet.
[Diese Nachricht wurde von Tocki am 13. Jun. 2006 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tocki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tocki,
das Maß ist wahrscheinlich nicht grün, Du siehst es nur grün, weil Du den Analyse-Modus für Maße eingeschaltet hast.
Das kannst Du einfach prüfen:
1.) Wenn Du das Maß selektierst, sollte das Kästchen für die Farbsteuerung (normalerweise in einer Toolbar am oberen Rand) schwarz anzeigen.
2.) Dieser Analyse-Modus wird durch ein Icon gesteuert, was aussieht wie eine Lupe über einem Maß und müßte in Deinem Fall "orange", sprich selektiert/eingeschaltet sein.Wenn Du dieses Icon deselektierst, sollte das Maß wieder schwarz werden. Du kannst den Modus auch über Tools->Options->Mechanical_Design->Drafting->... (oder so ähnlich!) ändern, dann ändert sich der Zustand des Icons mit (und umgekehrt).
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Tocki
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke!
Hat geklappt! Endlich! Vielen vielen Dank für deine Hilfe! Dachte schon, mir hilft keiner, oder es weiß keiner!
Gruß Tocki
