  CATIA V5 Drafting
  Fläche gefüllt darstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fläche gefüllt darstellen (4777 mal gelesen)
rudiklk
Sehen Sie sich das Profil von rudiklk an!   Senden Sie eine Private Message an rudiklk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
IBM IntelliStation M Pro
3 GB RAM
Nastran V70.7
Permas V10
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir möchten eine Zeichnung von einem Produkt machen. Darin ist in einem Part ein Teil, welches in der Zeichnung wie üblich nur mit Linien dargestellt werden soll. Im nächsten Part sind Flächen, die in der Zeichnung nicht nur durch ihre Berandungskurve, sondern gefüllt dargestellt werden sollen.
Wie bekommen wir das hin???
Vielen Dank für alle Anregungen.
rudi
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiklk 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer View kannst Du das nicht machen. Du wirst ein wenig basteln muessen.
Bleiben wir bei dem Beispiel mit nur 2 Parts der Einfachheit halber.
Du leitest direkt vom ersten Part Deine erste View ab und direkt vom 2. Part Deine 2. View. Bei der zweiten View stellst Du jetzt ueber "raster" -->"shading" die Flaechen ein.
Dann musst Du die beiden Views nur noch uebereinander legen, was Catia unterdem Punkt "View Positioning" ermoeglicht.
Besser geht es meiner Meinung nach nicht.
Beste Gruesse, stets der Christooph
rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
3 GB RAM
Nastran V70.7
Permas V10
erstellt am: 06. Jun. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deinen Hinweis. Genau so geht´s.
Als Basteltrick:
Das Part, von dem nur Wireframe in der Zeichnung sichtbar bleiben soll, auf durchsichtig stellen, in den Options dabei die Transparency Quality auf High stellen, in den View Properties der Zeichnung 3D Spec und Color einschalten sowie durch nach unten scrollen den View Generation Mode auf Raster und bei Options auf Shaded with Edges.
... Falls das sonst mal jemand braucht
Damit kann dieser Thread geschlossen werden.
rudi
