  CATIA V5 Drafting
  Isometrische Ansicht im Drawing nicht korrekt, wieso?
Autor Thema:  Isometrische Ansicht im Drawing nicht korrekt, wieso? (2443 mal gelesen)
matfe
Sehen Sie sich das Profil von matfe an!   Senden Sie eine Private Message an matfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matfe
acad 2006 und mechanical 2006
winxp
erstellt am: 03. Jun. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Generative Shape Design Modus wurde dieser simple Flugzeugrumpf erstellt:
Anschließend habe ich im Drawing die Isometrische Ansicht erstellt und das kam dabei heraus:
Frage:
Wieso zeichnet Catia mal so, mal so die Linien? Beispielsweise sind manche Querschnitte korrekt gezeichnet (so, dass man nur den "sichtbaren" Schnitt sieht), manche enden aber zu früh, manche enden zu spät...
Das gleiche beim Flügel: Wieso zeigt Catia die Unterseite mit an?
Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass Catia wirklich *nur* sichtbare Linien zeigen soll (und diese dann auch vollständig!)?
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 03. Jun. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matfe
Leidensgenosse, willkommen im Club!
Ich krieg 3D-Teile hin, bei denen dies auch nicht sauber funktioniert.
Die Frage stellst du am besten deinem CatiaV5verkäufer (IBM) und Dassault System selbst.
Als Workaround empfehle ich dir die falsch abgeleiteten Linien zu löschen und von Hand in die 2D Zeichnung abzuleiten.
Gopher
Catrin
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die fehler sind leider bekannt und nicht nehoben, auch wenn es das dafuer sogar einen APAR gab. Fehler soll behoben sein, ist es aber nicht.
Ich habe eine Loesung gefunden: View approximiert ableiten. Heisst: View anklicken, rechte MT benutzen , Properties aurufen, ganz unten im Menu kannst Du auswaehlen, ob die Ansicht Exact oder in einem anderen Modus abgeleitet werden soll. Waehle da Appriximiert und stelle als genauigkeit 4 oder 5ein. Dann kommen alle Linien und Kurven.
Nur bemassen kannst Du diese Ansicht nicht
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
