  CATIA V5 Drafting
  Nach Datenaustausch andere Dezimalstellen bei einigen Maßen ?????
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Datenaustausch andere Dezimalstellen bei einigen Maßen ????? (1402 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende - unglaubliche - Begebenheit:
Mein Kollege erstellt eine komplexe Zeichnung mit diversen Maßen (Fake-Maße (=braun), assoziatives(=schwarz) Maße, Not-Up-to-Date-Maße (=pink)... usw) und verschickt diese Zeichnung an einen Lieferanten. Der prüft die Zeichnung und stellt fest, dass einge Maße (nicht alle und nicht alle eines Farb-Typs) FALSCHE Dezimalstellen aufzeigen!
Aus Fake-Maß 10,8 wird 10; aus Assoziativ-Maß 3,5 wird 3 usw. !!!
Wie gesagt, nicht alle Maße sind betroffen, nur einzelne und erst jetzt. Nachdem wir die Release-Software-Stände etc. nochmals abgeglichen hatten (waren unterschiedlich) ist das Problem NICHT behoben! Jedes Maß wird zurzeit per Papierzeichnung kontrolliert!!!!
Catia-Relaease = DC-Umgebung = R14SP3HF46
Ein Export-Import-Versuch bei uns selbst führte zu keinen Veränderungen. Die Einstellung von Dezimalstellen in den Standards beeinflußt alle neuen Maße, aber doch wohl kaum schon vorhandene.... welche Einstellungen gibt's noch dazu?
Falls jemand nur annähernd einen Tip hat - BITTTTTTTEEEEEEEEEE!!!!!!
Ich werde mir jetzt noch einige Tests mit dem Lieferanten "liefern".... zwecks Kontrolle und werde auch mal CATDUA laufen lassen..... aber so oder so.....es ist erschreckend!.... ich werde weiter berichten!
Elke
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
wir haben das auch.
.dwg von Extern geöffnet in CATIA V5 R14 SP7
Betrifft aber nur Fake-Masse in Detail-Ansichten mit überwiegend anderem Maßstab.
0.3 --> 3  bei 10:1
2.7 --> 2  bei 5:1
0.2 --> 4  bei 20:1
7.5 --> 7  bei 1:1
Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dem begegnen soll.
Wenn ich das dwg in CATIA V4 öffne, ist alles i.O.
Leider kann ich die Quelle des .dwg nicht zurückverfolgen, da es über mehrere Ecken aus Indien kommt.
Bertel
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zuerst einmal muss ich den ersten Beitrag etwas korrigieren:
Betroffen sind doch nur FAKE-DIMS!
Trotzdem ist dies natürlich mehr als ärgerlich. Das Abschneiden der Dezimalstelle erfolgt nicht durch Auf- oder Abrunden, sondern wirklich mit Abschneiden des Maßes, d.h. aus 10,8 wird 10!
Jetzt könnte man natürlich sagen: "Ok. - dann eben ohne Fake-dims!" - aber so ganz ohne kommen wir eigentlich nicht aus....
Gibt es also irgendwo in Catia V5 einen Schalter, einen Parameter, eine Eingabemöglichkeit bzgl. Fake-Dims-Darstellungen, welche vorhandene Maße verändert???????
Ansonsten DANKE für's Lesen und
@Bertel:
Danke für Deine "moralische Unterstützung". Dein Beispiel ist ja noch eine Spur krasser.... herzliches Beileid :-(
Schönen Tag für alle
Elke
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elke:
Sorry, kann dir auch nicht weiter helfen bis auf:
Für etwas zahlt man Lizenz und Supportgebühren. Wie wäre es dieses Problem IBM und DS mitzuteilen?
Irgend wie vermute ich dann eine Antwort wie: Fake-Dim gibt nicht die genaue Dimension eines Bauteils wieder, das wiederum nicht die Philosophie von DS ist und somit nicht unterstützt wird. Man sende daher dem Lieferanten das 3D Bauteil mit den richttigen Dimensionen (oder ggf. die 2D Geometrie mit den richtigen Längen und als Backup kann man die Werte aus einer 2D PDF-Zeichnung entnehmen)
Sorry.
