  CATIA V5 Drafting
  Gegenstueck zu COMBIVU aus V4 gesucht
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gegenstueck zu COMBIVU aus V4 gesucht (970 mal gelesen)
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss, dass man co was eigentlich im 3D macht. Aber Ebenen scheiden geht nun mal leider nicht in SChnittansichten. Deshalb meine Frage:
Ich moechte in einer Zeichnungsansicht eine Arbeitsebene als Linie erzeugen und diese Linie auch in einer zweiten, davon abgeleiteten Ansicht projezieren. Die Arbeitsebene ist in beiden Ansichten schraeg, muesste also theretisch mit der Projektionsebene einen Schnitt haben.
Wie laesst sich so etwas realisieren ? Gibt es ein Gegenstueck zu COMBIVU (aus V4), mit der man so was realisieren konnte ?
Ich habe mir im Moment geholfen: im 3D Plane erzeugt, auf Plane Skizze (Rechteck). mit Skizze Plane gesplittet - Flaeche erhalten --> in der Zeichnung Flaeche geschnitten --> Linie erhalten. Aber ist das das Ei des Kolumbus ???
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
ich denke Du suchst die Multi View (2.5 D).
Jochen Kaestle
www.denc.de
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
die Funktion habe ich bisher nicht zufriedenstellend zum Laufen gebracht. Klingt bloed, aber kannst Du mir erklaeren, wie das im vorliegendcen Fall funktioniert ? Ich bin ratlos  und das passiert nicht oft
Catrin
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
ich glaube, ich habe zu schnell geantwortet. Ich habe mir gerade nochmals unsere Doku zur Multi View angeschaut. Das geht nur mit reinen 2D-Views. Wenn ich Deinen Beitrag richtig interpretiere, dann hast Du aus dem 3D abgeleitete Views. Sorry, dann weiß ich im Moment auich keine andere Antwort als im 3D machen.
Jochen Kästle
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin und Jochen
Kann jemand von euch mir genau/idiotensicher bei meinem einfachen Klötzchen erklähren wie die Ansichten am Schluss aussehen sollten?
Wenn es nur das Runterprojuzieren einer Linie ist, dann wäre die Lösung einfach ...
Gopher
