  CATIA V5 Drafting
  mal wieder Edit-Links
Autor Thema:  mal wieder Edit-Links (1356 mal gelesen)
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe meine 3D Baugruppe kopiert und möchte die Baugruppe unter einer anderen Nummer haben. Natürlich habe ich drauf geachtet, dass die UUID gleich bleibt, weil ich das CATDrawing ja auch wieder hernehmen möchte. Jetzt habe ich meine Daten kopiert, mein 3D geändert und jetzt möchte ich das Drawing wieder an meine neuen 3D Daten hängen, nur sagt er mir jetzt, dass eine oder mehrere Instanzen in dem neuen 3D nicht mehr vorhanden sind (was ja auch richtig ist). Leider hängt er den Link nicht um.
Kann ich CATIA trotzdem zwingen den Link umzubiegen?
Rafi
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du in den Views mit Modify Links gearbeitet (Kontext Menü)? Evtl. musst Du hier noch alles rauswerfen, damit der link nur auf das komplette Product geht.
Jochen Kästle
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 24. Mai. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für ein Link ist es? Wenn es ein View-Link ist, dann sollte es in der Regel nach einem CATDUAV5 mit Edit/Links funktionieren.
Wenn es hingegen ein "Attribute Link" ist, dann neues CATPart gleich benennen wie das alte, Part und Drawing öffnen und dann Part File/Save as ... neue Bezeichnung. Dann einfach Zeichnung speichern nicht vergessen.
