  CATIA V5 Drafting
  Schriftgröße im Texteditor verändern
Autor Thema:  Schriftgröße im Texteditor verändern (2054 mal gelesen)
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
besteht die Möglichkeit, die schriftgröße im Texteditor zu ändern. Mir kommt sie sehr klein vor ;-(
Thorsten
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Texteditor meinst zum Schreiben des Textes... das wird wohl eine Admin-Einstellung sein...... falls Du die Schriftgröße dann auf der Zeichnung meinst, die ist einstellbar:
- als Default/Standardwert unter Tools/Standard....
- aktiv mit den Icons der TextProperties
Elke
thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Elke,
ich meine die Schriftart im Texteditor. Ich habe kein Problem mit einer ADMIN-Einstellung, da ich einer bin. Nur wo ist diese Einstellung ???
