  CATIA V5 Drafting
  DC-Detail: Lieferanten Änderungsfeld
Autor Thema:  DC-Detail: Lieferanten Änderungsfeld (1003 mal gelesen)
Eisenknicker
Sehen Sie sich das Profil von Eisenknicker an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenknicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenknicker
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit dem Detail "Lieferanten Änderungsfeld"
von DC ? Wie kann ich es erweitern (neue ZGS Stände)?
Explode ist meines wissens ja nicht zulässig. Wie macht Ihr es?
Setzt Ihr ein neues Detailblatt ein oder direkt aus der Bibliothek
in den Hintergrund der Zeichnung? Das Handbuch sagt zwar was über
"Modifiable in instance" aber das Funktioniert nur bei den gefüllten
Schriftfeldern und das nützt ja nix.Muss ja die Tabelle erweitern
und die nicht Ausgefüllten Felder dublizieren.
Das DC-Tool Title-Block-Editor füllt mir diese leeren Felder nicht aus. Bei dem Lieferanten Schriftfeld funktioniert es.Geht es gar nicht und muss ich die Felder von "Hand" ausfüllen?
Danke schon im vorraus.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Mai. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenknicker 10 Unities + Antwort hilfreich
leider muss ich Deine Erfahrungen bestätigen. Das Lieferantenfeld selbst wird mit dem TitleBlockEditor ausgefüllt, das Lieferanten Änderungsfeld (noch?) nicht. Eine Erweiterung konnte ich bisher auch nicht finden.
Mein Vorschlag: Nochmals ein Lieferantenänderungsfeld in ein Detailsheet einfügen, explodieren und zurechtbiegen. Voretiel: Die Linienabstände und Längen stimmen schon mal. Dann hast Du ein Detail, das Du zum erweitern des Änderungsfelds beliebig oft einsetzen kannst..
Jochen Kästle
