  CATIA V5 Drafting
  Ansicht verschieben
Autor Thema:  Ansicht verschieben (3598 mal gelesen)
Pinky
Sehen Sie sich das Profil von Pinky an!   Senden Sie eine Private Message an Pinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinky
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Spezialisten!
Arbeite seit kurzem wieder mal mit Catia V5 und habe daher ein (Anfänger-)Problem. Suche hab ich schon bemüht, konnte mir aber auch nicht wirklich weiterhelfen.
Ich habe eine Tabelle auf einer Zeichnung zugeschickt bekommen, die ich auf einer anderen Zeichnung einbauen soll. Diese Tabelle ist als eigene Ansicht vorhanden. Wenn ich den Rahmen der Ansicht anklicke und mit Kopieren - Einfügen auf das andere Blatt ziehen will kommt die Fehlermeldung "In das ausgewählte Element konnte nichts eingefügt werden".
Markiere ich mit einem Auswahlfenster die gesamte Tabelle kann ich sie mit Kopieren - Einfügen auf ein anderes Blatt ziehen. Dort wird sie aber an eine bestimmte Stelle gesetzt, von der aus ich sie nur noch linienweise verschieben kann. Gibts vielleicht ne Möglichkeit, die Tabelle zu einer Gruppe zusammenzufassen?
Hoffe die Frage ist nicht zu banal und Ihr könnt mir weiterhelfen
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
zu einer Gruppe zusammenfassen weiß ich nicht. Aber markiere doch alle vorher und translate sie dann. Vielleicht hilft Dir das auf die Schnelle.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Lusilnie
erstellt am: 10. Mai. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pinky,
ich kann zwar nicht genau nachprüfen, was Dein Fehler ist bzw. ob es überhaupt geht, doch wenn es geht, mußt Du beim Einfügen sicher das BLATT aktiv haben, da Du ja in eine Ansicht keine Ansicht einfügen kannst.
Wenn Dir dadurch nicht geholfen ist, beschreibe noch einmal ganz genau Deine Arbeitsschritte, vielleicht ist dadurch der Fehler zu finden oder einzugrenzen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
