  CATIA V5 Drafting
  Dauerhaft Zoll-Angabe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dauerhaft Zoll-Angabe (3808 mal gelesen)
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wo kann ich in den Standards finden, ob ich ein Längenmaß in mm oder inch (zoll) angebe. Ich könnte es auch in den Maßeigenschaften nachträglich ändern. Ist mir aber zu blöd. Ich will schon bei der Maßerstellung inch haben.
Danke im voraus
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter Tools > Options > General > Parameters and Mesure > Reiter: Units
gruss
predy
thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo predy,
Deine Einstellungen in den Optionen beziehen sich aber nur auf das CATPart, im Drafting bleiben die Maße bei mm.
trotzdem danke ...
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erst in den Drawing Standards die Inchbemaßung zur Verfügung stellen.
Tools / Standards / drafting / "Deinen Drafting Standard" / Allgemein / zulässige Zahlenformate / DISTINCH
Dann kannst Du unter Bemaßungseigenschaften DISTINCH auswählen. Somit werden alle Bemaßungen in Inch erzeugt.
Prinzipel werden Formate für Drawing in Standards eingestellt.
Gruß Martin
