  CATIA V5 Drafting
  Schreibtischverknüpfung aufheben
Autor Thema:  Schreibtischverknüpfung aufheben (1510 mal gelesen)
Pascal H.
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Pascal H. an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal H.
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich soll zur Verfügung gestellte Drawings abändern, welche jedoch noch mit einem nicht vorhandenen Part verknüpft sind. Durch diese Verknüpfung bin ich aber daran gehindert diverse Änderungen vornehmen zu können.
Gibt es evtl. irgend eine Möglichkeit die Verknüpfung zu diesem Spezielen Part aufzuheben?
Danke schonmal im Vorraus
Lusilnie
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal H.,
auch diese Möglichkeit gibt es: das Isolieren aller Views. Allerdings ist damit meines Wissens jegliche Verknüpfung der View zum 3D gelöscht und nicht wieder herstellbar. Dann hast Du quasi ein "2D-Gemälde", sprich wie von Hand gezeichnet und nicht vom 3D abgeleitet. Aber Du kannst dann eben nach Lust und Laune darin herummalen, ändern, ...
mfg,
Lusilnie
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das eine Lösung:
Die Ansicht kopieren, dann die Kopie isolieren. In der isolierten View die Änderungen machen und die originale ins Hide. Damit bleibt die originale Ansicht samt Verknüpfung erhalten.
Jochen Kästle
Pascal H.
Student Maschbau
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich habs Isoliert und kann nun nen paar Kleinigkeiten ändern. Die Solids habe ich nicht und was ich ändern muss ist nur als Lehrmatierial gedacht.
recht herzlichen dank nochmal für die Unterstützung
Mfg Pascal
