  CATIA V5 Drafting
  Bemassung Bogenmass
Autor Thema:  Bemassung Bogenmass (2274 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte ein Bogenmass parallel bemassen. In der DC-Umgebung setzt sich das Mass immer an ein Ende der Bemassung und läßt sich dann auch nicht mehr in die Mitte schieben. Habe schon alle Eigenschaften durch geguckt.
Kennt jemand vielleicht eine Lösung für mein Problem?
Gruß vom sonnigen linken Niederrhein
PS: In der Draufsicht in der gleichen Zeichnung kann ich ein anderes Bogenmass problemlos bemassen.
Froggy
[Diese Nachricht wurde von froggy am 03. Mai. 2006 editiert.]
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin schon wieder auf das Problem gestoßen. Habe diesmal noch ein Bild beigefügt. Vielleicht kann mir jetzt jemand bei diesem Problem helfen?!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 06. Sep. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy
Wie (mit welcher Funktion/Icon) erstellst du die Masse?
Hatte vor ein paar Monaten das selber Problemchen als ich mal mit dem Settings für Cumulated Dimension rum spielte: Sie sahen dann gleich aus wie normale Masse, nur in der Ecke und liessen sich kaum verschieben.
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gopher,
ich hoffe, das Bild ist verständlich. Wenn ich dann parallel drücke, springt mein Maß nach links ans Ende und läßt sich nur noch in der Höhe verschieben.
Froggy
